Twinhan Digitalreceiver Satellitenreceiver VisionPlusDTV Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digitalreceiver Twinhan VisionPlusDTV |
Problem gelöst
BID = 139458
klawuttke Gelegenheitsposter
Hersteller : Twinhan
Gerätetyp : VisionPlusDTV
Chassis : + Univeral-Twin-LNB
mein Problem ist schon öfters bei SAT-Problemen erwähnt worden, aber da ich noch keine Lösung gefunden habe, poste ich es hier:
Und zwar lassen sich keine digitalen, vertikalen Kanäle empfangen.
Die TV-Karte ist eine neue VisionPlusDTV (Sat) von Twinhan, der LNB ein neuer MTI Twin-LNB von Reichelt, an einem Ausgang ist ein älterer Analog-Receiver, bei dem die horizontalen und vertikalen einwandfrei zu laufen scheinen. Am anderen Ausgang über ein neues 120dB-Kabel die DVB-Karte. Daten des Kabels: ca. 10m lang, vierfach abgeschirmt, 8mm Querschnitt.
Die Schüssel ist eine alte 60-cm-Schüssel.
Wie auch schon woanders erwähnt, war kurz nach der Erstinstallation der Software alles in Ordnung (vorher alle relevanten Treiber deinstalliert, alte sonstige TV-Karten-Software deinstalliert dann die Original-Software installiert)!!
Das gleiche Problem hatten Andere mit Digital-Receivern auch. Es wurden größere Spiegel und neue Ausrichtungen ausprobiert, was nichts brachte.
Deswegen vermute ich, wenn ich die Schüssel ummontiere, so dass ich keine Äste im Weg habe, dass das nichts bringt!
Eine Beobachtung: Bei analogen Kanälen war der Empfang im Sommer besser als ich Winter, d.h. keine Punkte in ARD und RBB.
--> Manche LNBs sind in ihrer Leistung temperaturabhäng.
Und: Angeblich soll bei nicht empfangenen Kanälen die Fehlerrate wesentlich höher sein als bei empfangbaren.
Klawuttke |
BID = 139762
So, Problem weitgehends gelöst.
Für die Reparaturdatenbank:
Sobald der Analog-Receiver am einen Ausgang des Twin-LNBs eingeschaltet wird, überlagert seine Polarisations-Umschaltspannung die der TV-Karte am 2. Ausgang. D. h.
die TV-Karte kann dann nicht mehr runter auf 14V (vertikal) schalten.
Ob das nun an der Bauweise des Analog-Receivers (älterer Skymaster Receiver) oder am Universal-Twin-LNB (30 €) liegt, angeblich soll diese Twin-LNB-Technik nicht besonders sein.
klawuttke |
BID = 139877
ähm
das ist doch bei den meisten kisten so wenn am schleifausgang was hängt und eingeschaltet ist oder auf standby spannung rausbringt
BID = 142670
@satfan123:
Wenn man an beiden IF-Eingängen 75-Ohm-Widerstände, in Reihe mit jeweils einem Kondensator, gegen Masse einlötet, klappt es mit dem alten Skymaster-Receiver, der TV-Karte und diesem LNB.
Deiner Aussage nach würde die ganze Twin-LNB-Technik ja nicht funktionieren, oder verstehe ich da was nicht richtig?
Meiner Meinung nach (auch laut Aussage eines Antennenladens) klappt es eben doch, wahrscheinlich weil die Twin-Ausgänge meistens die Polarisationsspannung sauber gegeneinander entkoppeln.
Klawuttke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: klawuttke am 26 Dez 2004 16:00 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191176410 Heute : 26352 Gestern : 29142 Online : 571 13.4.2026 17:53 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0183770656586
